有水有渝
第1楼2016/09/23
1、色谱柱污染了,色谱柱的压力跟以前相比有明显变化吗?另外色谱柱有没有拿错了。2、流动相问题,有机相例,pH是着重检查的3、样品问题,变质聚合了。
浪淘沙隐
第2楼2016/09/23
感觉流动相搞错的可能性大点。是不是比例配反了,导致有机相比原来少了,所以保留增强。
m2976494
第3楼2016/09/23
压力,如果没记错大概比以前低了5mpa左右,流动相也没配错,都是今天新配的,样品是刚新拆的标准物质,柱子就一根,4月份刚买的,一共就用啦10几次吧,是不是保存不好,干掉了,报废了
nixiaolong
第4楼2016/09/23
确认一下, 流动相 色谱柱 仪器条件 是否一致, 54min的 与9min 是一个峰吗?
第5楼2016/09/23
是的,相同条件,同一个柱子,都是同一种标准物质。检测的时间9分钟的是上个月,54分钟的是今天,期间这机器没用过,只是7到10天开机走一边纯甲醇
夏天的雪
第6楼2016/09/23
这个时间差的有点大,不像漂移,还是先检查色谱方法然后检查样品
第7楼2016/09/23
第一个图中只走了29min左右,建议楼主连续走两针,每针走60min、,看一下重复性
sinyee
第8楼2016/09/23
以前我们遇到过这种情况,最后发现是配制的试剂的出了问题。虽然还没有过期。
第9楼2016/09/23
好的,谢谢
一片枫叶
第10楼2016/09/23
压力比以前低,有柱前漏液的可能。
