气质联用(GCMS)
symmacros 2016/09/23
保留指数必须一致或相当,不一致就不是的。匹配度(峰纯度好时候)和保留指数都应该合适才行。
symmacros
第1楼2016/09/23
PAEs
第2楼2016/09/30
相似度和保留指数都要匹配
有雨的夜
第3楼2016/09/30
先问一下楼主几个问题:1. 谱库中的保留指数是自己输进去的还是商业谱库自带的?2. 您测定混标是用的极性柱还是非极性柱子-因为同一个化合物,在极性柱和非极性柱上的保留指数是不同的,也就是说,比如A,B,两个化合物在极性柱上的顺序是先出A,后出B;而非极性上的顺序可能是先出B而后出A。印象中的商业库一般是收录非极性的保留指数,如果您在极性柱上测定样品,而用非极性柱上测得的保留指数来比对,就可能出现匹配的保留指数不对,保留指数对的不匹配
lvdongming
第4楼2017/01/14
同分异构体保留指数基本一致,但相似度较差,同系物则相反。
第5楼2017/01/14
这个好像不一定。
Insm_084eb058
第6楼2017/12/22
你好,我也遇到了和你相同的问题,请问你最后怎么解决的呀?我是Agilent 7000c的机器,用的是DB17MS柱,在nist14库检索,参考的是中等极性的保留指数值。我要对未知物定性分析。我按照程序升温的方法计算了保留指数,但是我发现在谱库检索的时候,反向正向匹配度高的化合物的保留指数对应不上。请大神指导。??
zwq1973
第7楼2017/12/23
保留指数是自己拿标样测的吗?柱子不同,方法不同可能保留指数是有偏差的,还是要自己测保险点。
