symmacros
第1楼2016/09/25
请问是什么检测器?
有水有渝
第2楼2016/09/26
什么型号的仪器,仪器的控制器是内置的还是外置的,这个程序是谁规定的?
夏天的雪
第3楼2016/09/26
这两者的开机顺序有硬性规定吗?不过习惯是先开泵再去开检测器的,因为泵是必须开的,检测器有时会换
深圳通用
第4楼2016/09/26
这个如果顺序倒过来有影响到什么吗?只知道有先开仪器再打开软件
飘殇
第5楼2016/09/26
waters的好像是有这样的说法,听他们的工程师说他们的流过池内壁是光纤涂层,如果在空池时紫外光长时间照射的话可能会老化,所以要先开泵再开检测器。
文斯莫克家的小屁孩
第6楼2016/09/26
紫外和荧光检测器
第7楼2016/09/26
Agilent 1260,不清楚仪器的控制器是内置的还是外置的
山河流深
第8楼2016/09/26
其实很简单,泵开了之后寿命基本不受影响,检测器开了之后灯的使用寿命就会损耗,后开检测器的目的是增长其使用寿命。
第9楼2016/09/26
如果从这方面考虑有一定道理,流动相平衡时间长的,有经验的人可以在流动相平衡前半小时再开检测器,系统平衡快的,后开没什么意义。另外楼主也没说明是开机顺序,还是如楼上说的情况
yifan1117
第10楼2016/09/27
还有这说法,看来以后需要注意了。
