液相手动进样器塑料针头,哪位大神有经验啊?
  • 1584109055
    2016/09/26
  • 在校研究生一枚,鬼使神差把液相手动进样器那里那个塑料针头拔下来了,按上后出现漏液情况,看了一些解决方法,就拿铅笔橡皮段顶了下,结果发现现在塑料针头那块很松,能轻松转动,现在不知道怎么办了。。。。问下是外部可见的那个白色塑料头被弄坏了吗???如果是的话,那个配件可以买到吗??安装的时候呢,直接按上还是拆了再按上??求各位大神帮忙解答
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 1584109055
    第1楼2016/09/26
    追加:图片是从一位大神的帖子里借的图,不是我自己拆的,有问题的部分是在右端白色塑料部分
  • 深圳通用
    第2楼2016/09/26
    你能把你怎么弄出来的过程讲详细点吗,还有就是弄成什么样的图片上一个,这样大家都能直观的看到
  • 千年一刻
    第3楼2016/09/26
    打客服电话,有配件的
  • 1584109055
    第4楼2016/09/26
    我就是拔的这个白色部件。我觉得有点脏,想洗洗,记得之前别人拔过,就拔了下,拔出一部分后发现拔不动了,就按回去了,结果做液相发现进的样品出来的浓度低很多,而且前一针的物质会在后一针的图谱中继续出现,而且进样针在最后几毫米出有一个小停顿,要稍微加力才能触底。今天看了方法,以为是导管没有插好,就用铅笔橡皮端用力抵了下,结果发现白色部分变得松动,轻轻一拔就能抽出一部分,但是进样针插入的时候没有停顿了,但是露着一部分针管,我不记得是否露这么多了,量了下针管能进入4.5cm左右,请大神指导下,我该如何解决这些问题
    深圳通用(v2957662) 发表:你能把你怎么弄出来的过程讲详细点吗,还有就是弄成什么样的图片上一个,这样大家都能直观的看到
  • 有水有渝
    第5楼2016/09/26
    把整个进样器拆开,只要密封组件没有损伤,按论坛里的7725i手动进样器安装方法重新装好应该没有问题。
    那个图可能不对,没有那么长的导针管吧。
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5940138
  • 一片枫叶
    第6楼2016/09/26
    那个塑料头连接着针导,为了与针道清洗器有一个比较好的密封连接而设计的,你拔出了那个与针导连接的塑料头就等于 把针导拔出来了,致使进样液不能全部进入定量环并且残留增加,影响检测。
    措施:坼卸手动进样器,重新组装。
  • 1584109055
    第7楼2016/09/26
    好吧,我试试看
    一片枫叶(v2960432) 发表:那个塑料头连接着针导,为了与针道清洗器有一个比较好的密封连接而设计的,你拔出了那个与针导连接的塑料头就等于 把针导拔出来了,致使进样液不能全部进入定量环并且残留增加,影响检测。
    措施:坼卸手动进样器,重新组装。
  • yifan1117
    第8楼2016/09/27
    重新组装效果怎么样?
