pawkybird
第4楼2006/11/18
1.平板直径的选择主要取决于粘度范围,小板测粘度较高的,如果小板测不到最低点的粘度,再用大板;当然不过你的粘度始终都不是特别大,没有超出大板的上限,那么可以用大板,这样精度较高。
2.频率的选择主要看你的材料在实际使用时所处的状况,拿成型工业来说,注射工艺剪切速率高,为快速作用,益用高频;模压工业,作用过程缓慢,益用低频。1Hz和2Hz的区别没有太大的实际意义。
3.相对来说应变的选择更加重要,它决定了你的测试是在线性粘弹区内还是在非线性粘弹区内,一般环养固化主要在小应变下进行,这样不会破坏结果,对固化的进程影响小;如果采用大应变,有可能会加速固化或延缓固化。
4.测试目的:如果是对产品的质量稳定性做控制,那么只用一种参数设置(频率、应变、间隙、板型号)就可以了;如果是检测材料的加工性能或做配方研究,那么就需要模拟实际使用时的条件来进行测试。
