第5楼2005/12/18
黏度计的一些主要规格:技术参数如下:
测量方法
音叉振动法
振动频率
30Hz
粘度单位
SV-10: mPs·s , Pa·s , cP , P SV-100: Pa·s , P
测量范围
SV-10: 0.3 – 10,000 mPa·s ( cP) SV-100: 1-100 Pa·s
精度(重复性)
读数的1% (全量程) (标准分度, 20 – 30°C, 无凝结水)
操作温度
10 – 40°C ( 50 – 104 F°)
最小样品
标准样品杯35 ml, 选配小型样品杯10ml, 选配玻璃样品杯13ml
温度测量
0 – 100°C / 0.1 °C( 32 – 212 F / 0.1 F°)
显示类型
荧光显示 (VFD)
接口
RS-232C
电源
交流适配器
功率
约14W
外形尺寸
主单元: 332 (W) x 314 (D) x 536 (H) mm / 约 5.0 kg
显示单元t: 238 (W) x 132 (D) x 170 (H) mm /约1.3 kg
连接电缆
1.5m (连接主单元和显示单元)
标准配件
使用说明书, 交流适配器, CD-ROM (WinCT-Viscosity), 样品杯,
RS-232C电缆 (25 pins – 9 pins)
