高液流速小是什么原因?
  • 设定的流速是1ml/min,实际检测流速不到1.什么原因?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/09/27
    首先确保您接受液体的容器准确,如果容器准确可能是泵的精密度不够
  • 有水有渝
    第2楼2016/09/27
    差多少,什么型号的仪器,除了楼上所说外,压力稳定吗?
  • 武灵
    第3楼2016/09/27
    楼上老师建议的好,重点观察压力稳定性。
  • m3123199
    第4楼2016/09/28
    3分钟才接了一点几毫升!
    夏天的雪(bingwang228)发表:首先确保您接受液体的容器准确,如果容器准确可能是泵的精密度不够
  • m3123199
    第5楼2016/09/28
    三分钟一点几毫升,仪器是岛津LC20A,压力显示一直是0!
    有水有渝(xky0230699)发表:差多少,什么型号的仪器,除了楼上所说外,压力稳定吗?
  • m3123199
    第6楼2016/09/28
    仪器前面都蛮好,就是走了一个样,出峰时间晚了很多,检查了一下,发现是流速慢了
  • chemist_zm
    第7楼2016/09/28
    压力波动吗 压力不波动看看purge阀是不是漏了
    m3123199(m3123199)发表:仪器前面都蛮好,就是走了一个样,出峰时间晚了很多,检查了一下,发现是流速慢了
  • yifan1117
    第8楼2016/09/28
    设置有没有问题?
  • 有水有渝
    第9楼2016/09/28
    1、检查流速设定
    2、检查有没有漏液
    3、把单向阀超声清洗
    m3123199(m3123199) 发表:三分钟一点几毫升,仪器是岛津LC20A,压力显示一直是0!
  • 深圳通用
    第10楼2016/09/28
    我觉得更大的可能是单向阀的问题,之前我也是遇到过类似的问题
