yrp1987
第1楼2016/09/27
可以试试超声
夏天的雪
第2楼2016/09/28
如何判断反应不完全的?可以增加DNP的浓度,延长反应时间
有水有渝
第3楼2016/09/28
上液相如果发现DNPH峰会不断减少而产物峰不断变大才能说明衍生不完全,可以试试不用乙腈,在pH1.0的盐酸下衍生反应,DNPH溶解度很少,0.1%能溶解完全吗?
第4楼2016/09/28
应该可以的,有标准配制0.2%浓度的
第5楼2016/09/28
百度DNPH溶解性:微溶于水、乙醇,溶于酸。用乙腈的我没有溶过,以前用50mL 0.1M的盐酸不能完全溶解25mg的DNPH,很多文献用2M盐酸溶解,由于太酸,没法上普通的C18柱故没有采用。楼主能把整个方法的出处发上来看一下吗?
恐龙
第6楼2016/09/28
甲醛,乙醛基本可以衍生完全。但丙烯醛可能不行。
