ICP-MS
光哥
第1楼2016/09/28
。。。。这没什么问题吧。首先样品会和硝酸反应,消耗掉一部分;其次即便硝酸没消耗,那么2mL定容到50mL,酸度也只有4%
skytoboo
第2楼2016/09/28
?? ICP-MS没有那么娇贵吧? 我怎么记得20%以下都可以的? 正常样品是5% ? 是否是考虑镍锥的问题? 进一2个应该问题不大吧? 把ICP-MS这么供着不太好吧? 进一两个对镍锥的消耗,还不如清洗镍锥消耗来的大。哈哈,只是个人认为,只代表个人观点
timstoicpms
第3楼2016/09/28
Ni锥是耐受不了太强酸度的。铂金锥可以。
第4楼2016/09/28
20%短时进样没问题,但要是长期进样,主要还是考虑挥发出来的酸气对仪器的损害,以及酸度过高对镍锥的损伤。微信群里有人发过仪器炬箱内部和双锥基座的图片。那个应该就是酸气影响所致的
第5楼2016/09/28
有道理, 我用AA, AA也腐蚀了,这个问题还是得注意。还有楼主,你也别纠结一2 个样的问题了, 知道为啥不能超过5%的原因,综合考虑下是否操作吧
不服的蜗牛
第6楼2016/09/29
首先感谢解答,主要是稀释到50mL,酸度是够了。稀释倍数太大了。
