水质检测
郭景祎
第1楼2016/09/28
我理解的就是超纯水的空白基本没有,那你水样就照着这个颜色滴定就可以了
waitinghop
第2楼2016/09/28
恩 我也是这么理解的。
gc825
第3楼2016/10/02
基本同意楼上观点
m3078744
第4楼2016/10/02
原来如此
老兵
第5楼2016/10/04
是高锰酸钾浓度相比草酸钠偏高,新配的高锰酸钾溶液所致。
txtb001
第6楼2016/10/11
其实,据我的经验,你不用完全按照国标的要求,用25mL酸式滴定管,用它上面要求配制的高锰酸钾溶液,其实你可以配更淡一点的高锰酸钾溶液,而且你可以用50mL酸式滴定管,这样,空白值就更精确一点。
蓝人
第7楼2020/07/06
如何判断这个现象是 高锰酸钾的浓度比草酸钠高 还是 空白低?我最近做四台纯水机 其中两台密理博的做出来的空白都在0.6左右直接取现制的水 测定没有经过蒸馏草酸钠标准溶液也配过几次
第8楼2020/07/06
用于高锰酸钾法测定用的纯水机应带UV柱,否则会因纯水中的有机物含量高导致空白高。
jessicaluo
第9楼2020/07/06
说明空白水比较干净,本来高锰酸盐指数空白就不用计算,只是检验药剂等的。当然这是我的理解
第10楼2020/07/07
这个纯水机 我了解过了 都带有UV 灯我看了您另外一篇关于COD检测的原创论文想请问下其中的用来校验的葡萄糖是需要购买标准品还是一般的化学试剂
