水中挥发酚测定萃取分光光度法
  • 我本善良
    2021/11/07
水质检测
  • 该法中用到氯仿,有点怕,以后估计要经常做,过来人请多多指教,曲线多久做一次?用直接法测地表水可以不?氯仿废液怎么处置?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/11/08
    尽可能在通风橱里面操作,戴有机过滤口罩(就是那种像猪鼻子,活性炭滤饼那种)。有机废液用废液桶手机,然后交给有资质的公司处理。
  • ztyzb
    第2楼2021/11/08
    HJ 503-2009直接法检出限为0.01mg/L,不能满足GB 3838-2002挥发酚评价需要,所以不能用直接法。;
    三氯甲烷易挥发,萃取必须在通风橱中进行并佩戴防有机气体面具等防护。
    氯仿废液属于危废,需集中收集后找有资质单位处置。
    如果楼主实验室有条件的话可以采购自动萃取的装置;挥发酚萃取法用3cm比色皿绘制曲线做样品比较困难,是方法的缺陷,建议楼主改换2cm比色皿并报自行验证的检出限。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/08
    氯仿没有那么可怕,再说现在都有通风橱,不用担心。曲线一般三个月左右做一次即可,中间可以用中间浓度点校准一下,变化大了就重新做。氯仿废液集中收集委托有处理资质的单位拉走处理,因为是危废所以管理比较严格。
    直接测定地表水可以参考
    长光程比色池-分光光度法直接测定地表水中挥发酚https://wk.baidu.com/view/5a2e1068366baf1ffc4ffe4733687e21ae45ff62
