路云 2016/10/22
[quote]原文由 [b]刷子(v3080393)[/b] 发表: [color=#000000]非常感谢路云老师百忙之中能回答,但还有一点小疑问:[/color][color=#3333ff] a.当L、M、R三个硬度标尺有测量低硬度范围(50HR~70HR)的需求时,应当用E标尺低硬度范围(58HRE~69HRE)的标准块来对硬度计的E标尺示值进行检定。[/color] [color=#3333ff] [/color][color=#000000]我们这还真有用HRL的压头,并且产品的硬度值大概是38~60HRL之间,那就是需要另外购买HRE的标准块和压头来做检定工作吗?[/color] [color=#3333ff]b. 该条款并不是说检示值,而是说用(85~110)HRM的标准块来........检定其相应标尺的示值。[/color] 解释的很通透,已经弄明白了,谢谢! [color=#3333ff]c.示值误差=112.4-113.7=-1.3(HRL)。[/color] 这里不需要再减去标准块的公差吗?112.4-(113.7-0.2)。 另外,上面我列出来的5个硬度值,其实有部分硬度值更改了,目的是为了凸显示值误差在范围内(之前我认为的),而重复性不在范围内的情况下,需要怎么处理。我这台机有补正功能,数次调整补正值后,硬度平均值达标,重复性其实之前的检定也是达标的,刚好1.5HRL。 再次对路云老师回答的这么细表示衷心的感谢![/quote] a、根据检定规程的要求,常规检定只对各标尺70HR以上的硬度范围检定,这可以从检定规程中表4的第13项看出。但从表3可以看出,除了E标尺有低硬度范围(58~69HRE)的标准块,其余标尺都没有低硬度范围的标准块。不管使用哪个标尺,E标尺都是必须检的(见规程第25条),只不过如果L、M、R三个标尺有低硬度测试要求时,应增加E标尺低硬度范围的示值检定(见规程表3的注)。 c、标准块的标称值不存在误差,硬度块只有均匀性。均匀性不是公差,它是标准硬度块测试工作面上,不同部位的硬度值的不一致程度的定量表征,其技术要求见检定规程附录的表1。重复性≤1.5HRL那是对L标尺的要求,如果用(58~69)HRE的标准块检硬度计示值,根据检定规程表3的规定,硬度计的示值重复性要求为≤3.0HRE。所以,对硬度计进行示值检定时,是不需要考虑标准块的均匀性的。 您所说的“补正功能”我没明白是什么意思,是不是当检定示值超差时,人工对硬度计示值进行的调修。
刷子
第9楼2016/09/29
标准JJG884-1994内容11里,并没有说重复性、示值误差的单位是什么,个人觉得应该是HR。
内容23.4里有写到,“检定时,硬度块支承面应与硬度计试台台面研合,在标准块的工作面上测定6点。第一点不计,其余5点均匀分布,并取其平均值。该平均值与标准块硬度值之差即为硬度计的示值误差,5点中最大值与最小值之差为硬度计重复性,均应符合第11条中表3的要求。”
