ICP光谱
tang566
第1楼2016/10/01
在地表水标准中,P和As的限值分值是多少?
太乙纯锋
第2楼2016/10/01
这个我不清楚,我们测试的目的是看地表水金属元素含量,但是发现ICP同族元素干扰问题。
第3楼2016/10/03
我们这里只有岛津这个牌子的仪器,如果各位方便可以用其他牌子的测试一下,可以对比对比。
第4楼2016/10/03
各位,这个题目好像可以写一篇文章哦。
砂锅粥
第5楼2016/10/04
可以选别的谱线试试。或者自己验证下,目标元素配同个浓度,干扰元素配不同浓度。
第6楼2016/10/05
没理解您的意思,干扰影响尽量浓度相当才对,为什么浓度不同呢?
第7楼2016/10/07
打个比方,你配5个目标元素都是5ppm的标液,然后里面加1ppm,2ppm,5ppm,10ppm,20ppm的干扰元素,然后测测看这5个标液里面的目标元素是不是都是5ppm,还是随着干扰元素浓度的增大呈明显趋势。
第8楼2016/10/07
哇,长见识了,没错没错,我怎么没想到,太感谢了。
第9楼2016/10/10
不客气,希望做完结果跟大家分享一下。
hbmy2008hbmy
第10楼2016/10/16
长见识了长见识了
