土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2016/10/05
用火焰原子吸收分光光度法测铬难测准,由于铬难原子化,结果普遍偏低;但是铜的标准值是32的做出来为28,29,或32,30左右应该很可以了。
txtb001
第2楼2016/10/13
我听他们讲,用X-射线光谱仪可以直接测定土壤中重金属,就不知道测定精密度和准确度如何?还检出限,测定下限怎样?
玉米馒头
第3楼2016/10/16
土壤、岩石样品中Cr分析有两点需要注意的:1.HCl和Cr生成氯化铬酰,挥发损失,因此酸消解应避免加入HCl;2.若Cr以铬铁矿形式存在,酸消解难以保证完全,综上有条件的话可以采用密闭消解。XRF分析土壤、岩石中Cr没问题,检定下限10ppm肯定可以保证,重现性啥的也没问题,Zr、Hf等难溶元素现在也倾向于使用XRF测定(后者要求仪器配置相对较高)
dengmao21
第4楼2016/10/20
我做出来也只有30多,正在郁闷也
woailele08
第5楼2016/10/26
测Cr基线容易漂移,我测定时,都是基线往上漂。基线漂移和仪器稳定性有关,建议开机半小时后再测定,期间可以多测几遍标准系列溶液。另外结果偏低,您可以调调雾化器的雾化效果,将雾化效果调到最佳,仪器灵敏度较高。测定结果会比较准确,测定值与标准值的差值,一般在两倍的标准偏差范围内都是合格。
蓝一检测
第6楼2021/08/17
亲 我也遇到这种情况,请问您是怎么解决的
Insp_bf34404c
第7楼2021/08/31
我做火焰原子吸收测土壤Cr,结果一直都偏高很多,找不到原因。平行样都很好,排除容器污染。
