ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/09/30
什么元素?如果一般这种情况,我用内标法做。我怎么很少遇到双峰叠加的?双峰都很少 除了TL
砂锅粥
第3楼2016/09/30
1.我认为是不会叠加的,除非右边的峰高很高,把左边的峰几乎覆盖了。这个可以做实验验证,自己加干扰元素进去。2.ICP里面的光学系统把光的波长分到很细很细,只要在这个波长的光就会被检测到,不管是不是被测元素,所以才会有光谱干扰。
依风1986
第4楼2016/09/30
光谱干扰的问题可以尝试标准加入法 内标法等组合一起解决了
sanji123
第5楼2016/10/01
只求理论.....
第6楼2016/10/01
只求解惑,不求解决办法
第7楼2016/10/01
既然2是无差别的识别某波长的光,那么干扰的特征光不会给附近(或者直接说他能干扰的)待测物的特征光存在一定的叠加吗 假设某波长在在一个很强的光,那么他在附近会不会有一些残余的光对别的波长有一定的叠加干扰呢?即便是少,也应该存在吧
第8楼2016/10/01
为啥会出现这种可能呢? 你想说的是多元素高盐的才有可能。问题是自然界很少有这种可能。你可以看光谱附近的元素,自己配一个强干扰样品可以做做看
太乙纯锋
第9楼2016/10/02
这个属于干扰吧,稀释低浓度是不是会好一些?
第10楼2016/10/04
干扰元素的浓度足够大,强度足够大,通常在ICP光谱上是会产生叠加的(光谱干扰)。一般情况下分辨率比较好的话,这种情况会比较少出现。出现这种情况可以选择其它谱线。
第11楼2016/10/05
