拟除虫菊酯及有机氯农药残留检测的QuEChERS前处理效果研究
农残检测
  • 拟除虫菊酯及有机氯农药残留检测的QuEChERS前处理效果研究
    曾艳
    摘要:应用QuEChERS法前处理与NY/T 761-2008的前处理方法处理农产品样本,采用气相色谱检测了多种农产品中有机氯农药残留量,分析了QuEChERS法前处理用于有机氯农残检测的效果。结果表明,QuEChERS法前处理测定18种有机氯农药残留加标回收率在75.5%-123.9%之间,RSD在0.5%-19.1%之间,对多种蔬菜水果的测试均符合多农残检测方法要求,结果准确可靠。QuEChERS法前处理消耗的有机溶剂少,处理速度快,选择性强,回收率高,精密度高,实用性强,安全性更高,检测有机氯农残时,可在一般情况下替代NY/T 761-2008的前处理方法。
    关键词:QuEChERS,有机氯,农药残留检测,前处理
    有机氯农药(OCPs)是世界各国曾大量使用的一类农药,具有稳定性强,不易降解,致毒性强的特点,对环境和人类健康具有较大的威胁。随着国家对食品安全的重视不断提升,农产品中的农药残留的检测也得到高度重视,许多基层农产品检测体系也不断完善起来。目前,我国基层农产品检测机构在有机氯多农残检测时,多采用《NY/T 761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定法》(简称N法)所描述方法进行前处理后,用气相色谱仪进行定性和定量检测,具有消耗有机试剂多、费时、排除废液废气多、不易处理,同时对检测人员产生身体危害等缺点。美国农业部于2003年提出了QuEChERS (quick,easy,cheap,effective,rugged,and safe)前处理法
    (简称Q法),使用气质联用法进行检测。此方法操作简易、快速有效,种植业类农药残留、养殖业类兽药残留均能被有效检测 ,并迅速被各国所应用。QuEChERS方法虽操作简易快速,但需要使用GC-MS-MS、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS-MS进行检测,质谱仪价格昂贵,仪器操作相对复杂,我国基层检测室的仪器配备和技术人员配备难于满足上述要求。为此本文探讨了QuEChERS法前处理,气相色谱仪测定农产品有机氯类多农药残留的可靠性,以期建立更简单易行前处理方法,为我国基层农药残留检测提供技术支撑。
    1 材料与方法
    1.1 实验材料
    1.1.1 实验样本
    农产品试验样本:样本1菜豆,样本2茄子,样本3莴苣,样本4黄瓜,样本5结球甘蓝,样本6油桃,样本7马铃薯,样本8黄果柑,随机选择。
    1.1.2 实验试剂
    农药标准溶液从国家标准物质中心购得,包含六六六、甲氰菊酯、百菌清、乙烯菌核利、氟胺氰菊酯、三唑酮、腐霉利、异菌脲、联苯菊酯、三氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、溴氰菊酯、三氯杀螨醇、滴滴涕、氯菊酯、氰戊菊酯、氯氰菊酯18种农药,浓度为100ug/mL,将其配置为0.04mg•Kg-1、0.08mg•Kg-1、0.4mg•Kg-1三个梯度的混合标准溶液;固相萃取小柱(SPE-弗罗里矽柱)和QuEChERS萃取试剂包及净化柱为月旭科技公司购得;乙腈、丙酮、正乙烷为美国天地公司所购色谱级,其它试剂为分析纯,所用水均为超纯水。
    1.1.3 实验仪器
    AgiLent 7890A气相色谱仪(配ECD检测器);高速匀浆机;氮吹仪;万分之一天平;旋涡混合器;食品粉碎机;离心机。
    1.1 实验方法
    1.2.1 Q法前处理
    称取已经匀浆的新鲜样本15.00g装入50mL离心管中,加入乙腈35mL,高速匀浆2min,加入Q法萃取试剂包,迅速混匀,4000r/min离心5min,取上层溶液10mL,至固相萃取(SPE)PSA/C18净化管中,混匀1min,4000r/min离心15min,取2mL上清液至刻度试管中,于在70℃氮吹至近干,用2mL正己烷定容混匀,装瓶上机。
    1.2.2 N法前处理
    称取已经匀浆的新鲜样本25.00g装入锥形瓶中,按《NY/T 761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定法》中方法操作,完成后装瓶上机。
    1.2.3 实验设计
    按照两种方法要求,准确称取样本(±0.01g),两种方法的每种样本分别设置三个平行样和一个空白样,设置0.04、0.08和0.4 mg•Kg-1混标的三个添加浓度,经Q法和N法前处理后,观察其净化效果,计算每个样本和每个添加浓度的回收率和相对标准偏差。农残回收率的计算方法为:,其中P为回收率,A为样本中所含农残量,B为添加农药标品量,C为测定值; 精密度RSD(%)的计算方法为:
    1.3 仪器条件
    蔬菜中农残含量采用气相色谱法(GC-ECD)分析,条件为:Agilent 7890A气相色谱仪ECD检测器;色谱柱:HP-1MS;进样口温度:200℃;检测器温度:320℃;柱升温程序:150℃保持2min后,6℃/min升至270保持8min,载气为0.9999%氮气,流速为1mL/min。
    2结果与分析
    2.1前处理药品消耗情况
    对两种前处理方法的试剂消耗情况进行了比较(表1),从表中可见,两种前处理方法中, Q法在溶液试剂用量、器皿消耗量、试剂用量均较N法减少;废液产生量为2.0 mL,只有N法的1/10,污染排放减少量优势显著。而且操作简单,耗时短,可以处理更大批次的样本。
    表1前处理消耗对比
    Table 1 The pretreatment cost comparison
    项目(Items)
    NY/T 761-2008
    QuEChERS
    样本用量(Sample consumption)
    25.0g
    15.0g
    乙腈用量(Acetonitrile consumption)
    50mL
    35mL
    正己烷用量(N-hexane consumption)
    25.5mL
    2.0mL
    丙酮用量(Acetone consumption)
    约5mL
    氯化钠(NaCl)
    5-7g
    废液量(以液态计)(Organic effluent)
    22.0mL
    2.0mL
    单样本平均处理时间
    ( Single sample average processing time)
    约100min
    约35min
    器皿消耗(Vessel consumption)
    多(如刻度具塞试管、漏斗、比色管、
    锥形瓶等)
    少(只用离心管和少量具塞试管)
    2.2 样本净化效果及农药残留分析
    2种方法均使用乙腈进行提取,但N法使用氯化钠除水和盐析,Q法使用硫酸镁,建立了柠檬酸盐缓冲系统,样本中一些对酸碱敏感的农药更易被保护提取,提取效果更有利于农药的定量判断。N法处理的样本在固相萃取净化后,大多数样本颜色较深,且颜色深浅与样品色素含量呈正相关。Q法在净化过程中使用了乙二胺-N丙基硅烷和C18作为固相萃取剂,对色素有很好的吸附效果,处理后的待测液透明度高,无明显色素残留痕迹。8种样本经两种方法处理后,气相色谱仪检测,均无以上18种有机氯农药检出。
    2.3色谱图与分离度
    选取同基质、同加标浓度的样本(以莴苣,加入量为0.08mg•Kg-1为例),用两种方法的得到色谱图如图1(a、b)所示。结果表明,18种农药混入后,经两种方法前处理后的待测液均能很好地分离开来,但N法在0-5min范围有较多基质杂峰,有的峰面积甚至超过了农药的峰面积;而Q法基质杂峰较少,杂峰面积也较小;更有利于农药的定性判断,防止假阳性。
    (a)Q法前处理色谱图谱 (b)N法前处理色谱图谱
    (a) The QuEChERS pretreatment of chromatogram (b) The NY/T 761-2008 pretreatment of chromatogram
    图1莴苣0.08mg•Kg-1添加色谱图
    Fig1 The lettuce 0.08mg•Kg-1 add chromatograms
    2.4 回收率与精密度
    选取样本2茄子的测定结果比较两种方法的回收率与精密度。结果如表2所示。
    由表2可见,Q法测定样本2的三个添加浓度的18种农药残留回收率均在75.5%-123.9%之间,其范围略小于N法(80.0%-129.2%),但也符合70%-130%之间的多农残检测的准确度要求;Q法测定结果的相对标准偏差在0.5%-19.1%之间,符合小于25%的多农残检测精密度要求,所以Q法前处理样本后气相色谱仪检测的准确度和精密度均能够达到检测方法的要求。
    2.5 广谱性应用
    选取使用Q法处理的8种样本添加浓度为0.08mg.Kg-1农药的测定结果,计算其平均回收率(%)和相对标准偏差(RSD)(表3),绘制多样本农药添加回收率质量控制图(图2)。
    由表3和图2可见, 在用Q法处理的8种样本的所有农药在相同水平 (0.08 mg.Kg-1)的添加回收试验中,平均回收率高达98.1%,检测样本中未出现失控情况,90%以上的结果落在控制限之间,说明该种方法测定结果偏差较小,精密度好,同时回收率也较高,能够用于多种农产品的有机氯农药多残留测定。
    表2样本2的平均回收率和相对标准偏差(n=3)
     Table 2 The average recoveries and RSDs of sample 2 (n=3)
    农药名称
    Pesticides
    添加量Addition (0.04mg.Kg-1)
    添加量Addition (0.08mg.Kg-1)
    添加量Addition (0.4mg.Kg-1)
    NY/T 761-2008(%)
    QuEChERS(%)
    NY/T 761-2008(%)
    QuEChERS(%)
    NY/T 761-2008(%)
    QuEChERS(%)
    回收率
    Recoveries
    RSD
    回收率
    Recoveries
    RSD
    回收率
    Recoveries
    RSD
    回收率
    Recoveries
    RSD
    回收率
    Recoveries
    RSD
    回收率
    Recoveries
    RSD
    六六六(BHC)
    97.8
    6.8
    104.1
    3.2
    85
    4.4
    94.3
    3.4
    92.9
    5.9
    111.3
    7.6
    百菌清(chlorothalonil)
    88.2
    8.2
    92.5
    19.1
    87.8
    3.5
    106.6
    5.7
    93
    4.5
    107.3
    4.9
    乙烯菌核利(vinclozolin)
    87.1
    1.6
    102.5
    13.8
    79.6
    1.1
    72.1
    2.5
    80.3
    3.3
    92.3
    6.9
    三唑酮(traidimefon)
    82.3
    2.5
    112.4
    8.3
    97.5
    3.6
    113.1
    7.1
    107.8
    1.3
    109.6
    3.2
    腐霉利(procymidone)
    125.3
    3.1
    88.8
    8
    104.7
    1.1
    123.9
    6.8
    88.4
    3
    84.5
    3.6
    异菌脲(iprodione)
    91.5
    9.2
    87
    14.2
    106.9
    4.1
    98.6
    6
    107.5
    8.6
    85.7
    1.5
    甲氰菊酯(fenpropathrin)
    96.6
    1.9
    112.3
    11
    95.6
    10.6
    97.8
    0.7
    87.6
    2.9
    87.1
    1.8
    三氟氯氰菊酯(cyhalothrin)
    85.7
    2.2
    96.8
    7.3
    90.6
    8.9
    93.7
    0.5
    98.3
    3
    101.2
    1.9
    氟氯氰菊酯(cyfluthrin)
    80
    13.3
    101.5
    13.9
    89.1
    6.4
    87
    4.7
    105.6
    3.3
    100.5
    1.8
    氟氰戊菊酯(flucythrinate)
    96.6
    4.6
    104.5
    16.9
    81.6
    3.1
    99.9
    3.4
    79.4
    3
    96.1
    2.3
    氟胺氰菊酯(tau-fluvalinate)
    101.8
    5.7
    99.5
    5.3
    93.7
    3.6
    93.8
    6.7
    102.5
    3.6
    104
    0.6
    溴氰菊酯(deltamethrin)
    107.5
    6.6
    99.6
    4.8
    129.2
    3.8
    86.1
    2.6
    106.3
    3.6
    94.6
    0.5
    三氯杀螨醇(dicofol)
    95.1
    7.8
    78.8
    6.7
    98.1
    6.3
    91.5
    15.3
    103.8
    2.7
    96.7
    4.3
    滴滴涕(DDT)
    85.3
    4.8
    76.3
    7
    111.3
    3.2
    89.9
    4.7
    90.8
    2.3
    81.7
    11.6
    联苯菊酯(bifenthrin)
    110
    6.4
    107.5
    6.6
    92.5
    3.8
    94
    3
    93.8
    3.7
    111.3
    7.6
    氯菊酯(permethrin)
    108.2
    5.7
    92.8
    11.8
    83.8
    4.2
    93.2
    8.8
    100.1
    4.1
    75.5
    5.2
    氯氰菊酯(cypermethrin)
    113.5
    5.7
    81.3
    15.2
    98.8
    5.4
    100.6
    2.6
    100.1
    3.7
    108.6
    7.1
    氰戊菊酯(fenvalerate)
    103
    5.1
    103.9
    15.1
    101.3
    3.5
    82.6
    4
    100.8
    6.3
    表3 0.08 mg.Kg-1添加水平下Q法处理测定8样本的回收率和相对标准偏差(n=3)
    Table 3 The average recoveries and RSDs of adding 0.08 mg.Kg-1 in sample 8 treated with QuEChERS (n=3)
    农药名称
    Pesticides
    菜豆
    (Kidney beans)
    茄子
    (Eggplant)
    莴苣
    (Lettuce)
    黄瓜
    (Cucumber)
    结球甘蓝(Cabbage)
    油桃
    (Nectarine)
    马铃薯
    (Potato)
    黄果柑
    (Citrus)
    回收率
    recoveries(%)
    RSD
    回收率
    recoveries(%)
    RSD
    回收率
    recoveries(%)
    RSD
    回收率
    recoveries(%)
    RSD
    回收率
    recoveries(%)
    RSD
    回收率
    recoveries(%)
    RSD
    回收率
    recoveries(%)
    RSD
    回收率
    recoveries(%)
    RSD
    六六六(BHC)
    108.0
    4.7
    94.3
    3.4
    102.7
    2.7
    85.0
    2.1
    95.3
    5.0
    93.4
    6.6
    82.5
    4.3
    75.9
    1.7
    百菌清(chlorothalonil)
    108.2
    4.0
    106.6
    5.7
    93.0
    4.9
    105.6
    4.2
    92.2
    4.9
    111.6
    3.0
    110.0
    4.8
    91.8
    4.2
    乙烯菌核利(vinclozolin)
    113.0
    7.4
    72.1
    2.5
    72.1
    2.5
    91.5
    7.5
    87.4
    3.7
    99.3
    9.0
    84.4
    9.4
    94.1
    4.9
    三唑酮(traidimefon)
    116.4
    3.2
    113.1
    7.1
    116.2
    3.1
    112.1
    5.3
    107.3
    3.5
    90.9
    2.8
    98.8
    5.3
    121.5
    0.7
    腐霉利(procymidone)
    95.6
    6.5
    123.9
    6.8
    106.8
    8.2
    101.4
    2.9
    112.3
    1.7
    111.0
    13.2
    114.5
    4.0
    113.1
    2.3
    异菌脲(iprodione)
    89.6
    4.3
    98.6
    6.0
    97.9
    7.0
    91.1
    2.7
    93.9
    4.8
    93.3
    2.6
    95.6
    5.2
    94.7
    6.0
    甲氰菊酯(fenpropathrin)
    107.1
    8.3
    97.8
    0.7
    96.5
    2.6
    94.4
    2.9
    86.1
    3.5
    95.6
    1.6
    102.7
    5.9
    77.5
    11.4
    三氟氯氰菊酯(cyhalothrin)
    112.9
    7.1
    93.7
    0.5
    91.8
    3.4
    94.6
    3.8
    85.3
    3.5
    94.4
    2.3
    99.1
    4.6
    83.3
    2.7
    氟氯氰菊酯(cyfluthrin)
    117.6
    7.1
    87.0
    4.7
    87.0
    4.7
    107.4
    2.6
    102.3
    13.0
    104.9
    2.1
    115.9
    3.1
    94.3
    3.0
    105.6
    17.1
    99.9
    3.4
    99.9
    3.4
    104.0
    3.4
    103.1
    11.9
    102.3
    2.9
    117.4
    5.3
    124.9
    1.8
    98.8
    9.8
    93.8
    6.7
    93.8
    6.7
    101.1
    4.4
    92.7
    2.6
    97.3
    3.8
    117.8
    4.7
    90.8
    4.0
    溴氰菊酯(deltamethrin)
    103.7
    16.3
    86.1
    2.6
    86.1
    2.6
    96.9
    5.9
    90.9
    2.7
    97.2
    5.7
    113.2
    3.0
    84.4
    5.5
    三氯杀螨醇(dicofol)
    99.0
    7.2
    91.5
    15.3
    92.4
    1.3
    107.8
    19.7
    105.7
    5.9
    101.3
    7.0
    91.4
    12.2
    98.5
    3.9
    滴滴涕(DDT)
    97.3
    9.2
    89.9
    4.7
    93.9
    2.8
    80.1
    18.8
    97.5
    1.8
    82.2
    3.5
    91.8
    2.1
    85.4
    5.8
    联苯菊酯(bifenthrin)
    107.6
    8.3
    94.0
    3.0
    84.7
    3.4
    98.0
    15.3
    116.6
    3.5
    110.6
    5.6
    120.8
    10.2
    95.8
    8.2
    氯菊酯(permethrin)
    97.0
    12.0
    93.2
    8.8
    78.5
    3.6
    94.4
    4.7
    84.7
    6.8
    110.4
    8.6
    72.7
    3.3
    102.9
    2.0
    氯氰菊酯(cypermethrin)
    111.3
    4.8
    100.6
    2.6
    97.5
    5.4
    99.4
    6.2
    88.1
    3.0
    115.0
    4.6
    105.6
    4.2
    96.9
    2.7
    氰戊菊酯(fenvalerate)
    112.0
    9.2
    82.6
    2.0
    81.0
    2.0
    88.9
    5.4
    82.3
    5.4
    112.9
    8.9
    80.6
    7.7
    91.8
    2.0
    图2 Q法处理多样本农药添加回收率质量控制图
    Fig2 The QuEChERS pretreatment multi- sample pesticides add recoveries quality control chart
    3讨论
    本实验使用QuEChERS前处理法处理用于气相色谱测定18种有机氯农药残留,结果表明,与NY/T 761-2008相比,处理液净化更彻底,基线杂峰少,多种农药分离度高,有效降低假阳性判断;加标回收率在75.5%-123.9%之间,RSD在0.5%-19.1%之间,其准确度和精密度都达到检测要求;更换多种基质后基线平稳,测定结果稳定,平均回收率高达98.1%,因此,该前处理方法可用于多种农产品有机氯农药残留气相色谱仪的上机检测。同时,用QuEChERS法前处理较之NY/T 761-2008法,消耗的有机溶剂更少,挥发量更低,污染更小,安全性更高,杜绝了组分挥发导致的结果误差,对于某些易挥发的农药能够更准确得定性定量,效率更高。通过本研究,探讨出了一种有效快速的检测方法,为工作经费紧张,没有配备气质联用仪的检测室,只用气相色谱仪进行大批次农产品中有机氯多农残的检测工作,提供了更为便捷的方法,有效提高基层实验室的检测效率,为农产品质量安全提供更有效的保障。
    参考文献
    NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定.
    Anastassiaeds Michelangelo, Lehotay Stajnbaher Darinka et al. Fast and easy multi residue method employing acetonitrile extraction /partitioning and dispersive solid-phase extraction for the determination of pesticide residues in product. Journal of AOAC International, 2003, 86 (2):412-431.
    NY/T 1380-2007蔬菜水果中51 种农药多残留的测定气相色谱-质谱法.
    C Diez, W A Traag, P Zommer et al. Comparison of an acetonitrile extraction/partitioning and “dispersive solid-phaseextraction” method with classical multi-residue methods for the extraction of herbicide residues in barley samples. Journal of Chromatography A, 2006, 1131: 11-23.
    沈菁, 程运斌, 刘军等. 分散固相萃取-高效液相色谱-质谱联用法测定大米中的呋喃丹残留. 现代科学仪器, 2008, (2): 66- 68.
    M.M. Aguilera-Luiz, Jose Luis Martinez Vidal, Roberto Romero-Gonzalez et al. Multi-residue determination of veterinary drugs in milk by ultra-high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 2008, 1205: 10- 16.
    Tomas Cajka, Jana Hajslova, Ondrej Lacina et al. Rapid analysis of multi plepesticide residues in fruit-based baby food using programmed tempera-ture vaporizer injection-Low-pressure gas chromatography-high- resolution time-of-flight mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 2008, 1186: 281- 294.
    董静, 宫小明, 张立等. QuEChERS高效液相色谱法同时检测动物组织中的克球酚、地克珠利和磺胺类药物残留量. 中国卫生检验杂志, 2008, 18(1): 26- 29.
    郑文慧,叶江雷,王秀彬等.分散固相萃取法在农药残留检测中应用的进展.分析仪器,
    2011(4):23-27.
    林建,薛晓康,王露等.基质固相分散萃取气相质谱联用法测定蔬菜中六六六和滴滴涕农药残留.浙江农业科学, 2011(5):1131-1133.
    刘亚伟,董一威,孙宝利等.QuEChERS在食品中农药多残留检测的应用研究进展.食品科学, 2009,30(9):285-289.
    吴春梅,程雪梅,李亮等. QuEChERS-GPC-GC-MS快速测定蔬菜中24 种农药残留.热带农业科学,2012,32(2):52-56.
    卢大胜,熊丽蓓,温忆敏等. QuEChERS前处理方法联合GPC-GC/MS在测定蔬菜水果农药残留中的应用. 质谱学报,2011,04:229-235.
    Steven J Lehotay. Determination of Pesticide Residues in Foods by Acetointrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate:collaborative study . Journal of AOAC International, 2007(90):485-520.
  • 该帖子已被管理者-zyl3367898设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-MMYG加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 雾非雾
    第1楼2016/09/30
    Q法本来开发推广是配合MSMS来用的,用在GC上肯定是没问题的,不过Q法的检测成本可能要比NY761的方法贵吧,因为它的样品管要买,或是要买相关的填料什么的。
    第2楼2016/09/30
    数据齐全,检测过程详细,好原创。
    第3楼2016/09/30
    Q法成本高,它用的东西是不是用完就扔,不用清洗呀,如果不用清洗,也是给检测人员添一福利。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2016/09/30
    张老师的论文对人做实验有很大帮助,而且还能参照,。
  • MMYG
    第5楼2016/10/01
    不用洗的。主要是离心管,塑料。试剂包用了就没有了!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:Q法成本高,它用的东西是不是用完就扔,不用清洗呀,如果不用清洗,也是给检测人员添一福利。
  • 西北风
    第6楼2016/10/01
    quechers方法用于多农残快速筛选,方便快捷!
  • 西北风
    第7楼2016/10/01
    不用吹干,乙腈溶液直接进样也行
    第9楼2016/10/02
    乙腈进样会不会对检测器与柱子有影响。
    西北风(bfzxfbl) 发表:不用吹干,乙腈溶液直接进样也行
  • zjn1123
    第10楼2016/10/03
    你这个15g样品 35mL乙腈,1g样品对应2.33mL,最后结果怎么算啊
  • violet978
    第11楼2016/10/08
    就是不用洗的。用完了就扔了。不过我也做了有机磷的比较,效果不如行标好。多农残回收率有的达不到。
