如何减少喷雾干燥机玻璃仪器在清洗过程中的损坏
  • 北京来亨
    2016/09/30
常用设备综合讨论
  • 玻璃仪器是实验环节中比较娇贵的小东东,名曰贵,其实不在于它的本身的价值,而在于它的本身特性。
    在实验过程中,由于它的透明可视、耐高温、无污染等特点,深得研究者们的偏爱。它不仅给实验人员提供方便,更是在一定程度上加快了实验进程。但是它唯一自然“天敌”是怕硬。一不小心,它就会“粉身碎骨”给你看。
    面对这个让您又恨又爱的宝贝,我们在清洗时,如何正确对待它呢?
    下面让我们来看一下,喷雾干机一共有哪些玻璃仪器:
    一、玻璃干燥塔
    玻璃干燥塔是干燥过程中最关键的仪器,它的结构是否合理关系到样品的干燥效果、是否粘壁、生物样品干燥后的成活率。
    该仪器也是整个系统中最大的玻璃仪器,该玻璃仪器的底部是一个较细的小口,更娇嫩,在清洗时,实验台水池里放块软的胶皮等类似物加以保护,清洗完后,放在安全的台上,或直接装在仪器上。在拆卸和安装时,按上图工程师的方式1人轻松拿下和装上。工程师右手边旋动的是二级加锁保险装置,防止干燥塔意外掉下来。在加紧时,轻轻旋紧即可,且不可使蛮力。
    二、玻璃旋风收集器
    被干燥塔干燥后的样品被气流带走,经过此仪器时,被迫气固分离,落入到主收料瓶中。
    该仪器整体相对来说小一些,没有薄弱地方,清洗时,由于结构复杂,认真清洗即可。安装时,都是螺扣组件,旋紧即可。
    三、主收料瓶、粗收料瓶、玻璃直角管
    主收料瓶、粗收料瓶、玻璃直角管是干燥机玻璃仪器中体积小,口径大,易操作的玻璃仪器,不过小心使得万年船,清洗完后,也要轻拿轻放,或者直接安装上。
    把整套玻璃装上后,这也许是最安全的,最正确的选择!
  • wangjunyu
    第1楼2016/09/30
    应助工程师
    这个仪器一般用在哪里会比较多。
  • 面对面想你
    第2楼2016/10/09
    如果能快速干燥实验室常规玻璃器皿就好了。
  • 羊城小生
    第3楼2016/10/13
    第一次见,同问...
  • 北京来亨
    第4楼2016/12/05
    对所有溶液,如乳浊液、悬浮液具有广泛适用性,对于一些热敏感物质,如生物制品、生物农药、酶制剂、食品等也可进行干燥。热敏感物质在干燥塔内水分瞬间蒸发,雾滴表面温度不高,故这些活性材料在干燥后仍可保持其活性成份不变。
    特点:喷雾干燥机可以将溶液快速变成颗粒(粉末)。干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的干燥。
    生产出的产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。生产过程简化,操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度。对产品粒径,松密度,水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:这个仪器一般用在哪里会比较多。
  • tutm
    第5楼2016/12/05
    用过同类型的,清洗确实麻烦。
    后来熟练就好了。
    你们生产商应该想些办法,不用拆下来洗就方便了。
  • tutm
    第6楼2016/12/05
    十几年前我们用的别家型号,不过也差不多,后来前半部分不拆下来洗了,免得破损了,再买好贵。自己做了几个清洗喷头伸进去洗方便不少
  • wccd1
    第7楼2016/12/08
    没有用过这个东东,看上去好呼眨哟!
  • 北京来亨
    第8楼2016/12/12
    厉害了word哥,加一个清洗喷头确实是一个好办法!!
    tutm(tutm) 发表:十几年前我们用的别家型号,不过也差不多,后来前半部分不拆下来洗了,免得破损了,再买好贵。自己做了几个清洗喷头伸进去洗方便不少
  • 亲亲CC
    第9楼2016/12/12
    这个比我们用的那个细点,应该还好洗一些吧,我们用的那个巨大,一般2人才能拿得住
  • 北京来亨
    第10楼2016/12/13
    不同产品的设计结构都会有些不同,如果干燥塔较大,清洗要特别注意,小心打碎了
    亲亲CC(v3129381) 发表:这个比我们用的那个细点,应该还好洗一些吧,我们用的那个巨大,一般2人才能拿得住
