waters2487检测器
常用设备综合讨论
  • waters2487检测器检测了12个样后突然不停的重启,打开后盖后发现电源很烫等凉了后又可以用了,风扇是好的,这什么原因?
  • qianguiyun1
    第1楼2016/10/03
    环境温度太高了吧?开空调了吗?
  • m3147426
    第2楼2016/10/03
    开空调了呀……一直25度
    qianguiyun1(qianguiyun1)发表:环境温度太高了吧?开空调了吗?
  • 羊城小生
    第3楼2016/10/13
    是不是自身散热功能不工作了
  • m3147426
    第4楼2016/10/13
    风扇是好的呀
    羊城小生(v2837535)发表:是不是自身散热功能不工作了
  • wangjunyu
    第6楼2016/10/31
    应助工程师
    风扇的转速会不会下降了啊,导致散热变差。
  • m3147426
    第7楼2016/10/31
    不是
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:风扇的转速会不会下降了啊,导致散热变差。
  • wccd1
    第8楼2016/11/03
    电源温度不高于50度算是正常的,温度过高甚至烫手那就不正常了。
  • zengzhengce163
    第9楼2016/11/04
    是什么原因
    m3147426(m3147426)发表:问题已解决
  • m3147426
    第10楼2016/11/04
    电源线接触不好
    zengzhengce163(zengzhengce163)发表:是什么原因
