(图1箭头所指气路管线断裂)
这塑胶管是如何断裂的?难道是机箱进了老鼠?察看了下,没有老鼠的痕迹,那就是胶管长时间的使用老化么?仪器已经使用近10个年头了,胶管一直没换过,从连接管子的卡扣看管子的断开,应该是属于老化断裂吧,见图2
(图2连接管子的卡扣)
不管什么原因,必须要维修,这台仪器已经使用了很久都未出现过异常,所以和仪器维护的厂家没有过联系,而今出现故障,找厂家来维修的确要费一番功夫,要打电话,要联系,况且人家何时来都是不定数的,会浪费很多时间,最后决定自己试试修理看,就是换几个管子,清理下卡扣,管他。于是根据管子,卡扣的型号和样品报给我们的设备采购部门,希望他们能采购回来所需的备件。
很快塑胶管买了回来,质量不错,挺结实的。我们开始按照仪器管线原来的方法进行管子长短的裁剪(见图3),然后拆下旧管,由于管子老化,基本都粘在卡扣上面,所以拆的时候也是费老劲了,断在卡扣里的胶管要清理干净,才能安装上新管,断管在清理时很是烦琐,基本都沾附在卡扣的内壁上,想尽了办法,最后找了一个尖嘴镊子才得以解决。好在新胶管的安装很顺手,并且管子连接的松紧程度,间隙尺寸都准确无误。见图4
(图3新采购的塑胶管)
(图4重新安装的塑胶管)
仪器重新启动后,运转没一会儿,估计1分钟左右,便又有漏气现象发生,气流量不大,丝丝丝细小的动静,于是又重新查找气路,把各塑胶管尤其是两通、三通的连接接头作为重点检查对象,逐一进行排查,终发现了在2个三通的接口附近出现两期漏气现象,见图5箭头所指处。
(图5箭头所指三通漏气处)
拆下三通,发现在三通接口处管子出现了细小的裂纹,这就是丝丝漏气的根源。见图6
(图6三通根部管子的裂纹)
重新更换新的胶管,在更换胶管的同时,忽然发现三通阀的卡簧也貌似出现了问题,三通阀蓝色的圆片内附带着一个小卡簧,向下按是取出连接的胶管,但由于使用时间过久,三通阀的蓝色所连着的卡簧有些失灵,压下蓝色圆片胶管也取不出来,想修复必须将胶管剪断,然后慢慢把卡簧里面剩余的胶管清理干净才可以继续使用,但这只能解决一时的运用,如果下次再次出现类似的情况,那维修起来还是很麻烦,很麻烦的。为了省时,省力和日后的维护。我们决定换掉旧的三通,重新进行配件三通的采购。图7新三通,图8全部换好的三通气路。
(图7下面是新三通)
(图8换好的三通气路)
新三通到货后,我们对原来坏掉的进行了更换,完毕后,再次开机测试,接通气源后仪器气压稳定,流量计无下降状态,表明没有漏气现象,于是随意做了样品,各项数据都正常显示,测试结果稳定,仪器恢复常态。图9
(图9仪器恢复常态)
一点体会:看到仪器能正常运转且出数据的一刹那,心里挺高兴的,仪器出现问题,不要慌张,首先要搞清楚是何原因,怎么造成的,在查是电路原因还是机械及其他原因,做出准确的观察和判断。。其次是发现问题后,如何来解决,在一定范围内自己能动手解决的最好自己来解决,真的可以提高自己的维修技能,还省时省事,不罗嗦。最后还是要善于总结,哪里没学习到,哪没有考虑周全,哪些地方还需要改进,积累一定的经验,为日后仪器的顺利使用铺平道路,扫清障碍。
2016.9.30 冬季作
