气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/10/01
要看什么样品,含量多少而定。
有雨的夜
第2楼2016/10/01
可能要看实际样品了,可以做几个看看国庆节期间上班,辛苦了
ruan651209
第3楼2016/10/01
看样品均匀度了,如果是标品,通常会注明最小称样量。譬如较容易混匀的矿样,标注最小称样量0.1-0.2克。
和煦晨光
第4楼2016/10/01
是一个能力验证样品,结果在1500到6000之间
yezi7414
第5楼2016/10/01
可以先用超声试做一下,确定下大概范围,再确定索氏质量
谁折腾
第6楼2016/10/04
学 习 了
GRANT
第7楼2016/10/06
这个建议不错
第8楼2016/10/08
任何样品称取都有基本项目精密度的最小称样量(和粒度及分布关系密切)。比如过100目的铜矿,测铜最小0.2克,但测金可能是最小5克。0大侠们可能仅理解为基本稀释比的称样量,使待测物浓度位于校准线中段。0不知LZ的真实疑问?没做过矿产有色分析的,估计不太能理解首句。
第9楼2016/10/08
请问是什么基质的样品?
forth
第10楼2016/10/08
我们之前一个能力验证秤0.1g做过,结果满意。一般这种样品均匀度都做过测试分析的,干扰也比较少,取样量小点也是可以的。
