能力验证
hou1210
第1楼2016/10/04
这些例子可以作为从参考。
石头雨
第2楼2016/10/04
有很多值得借鉴的地方。
light2357302
第3楼2016/10/05
重复检测几乎是每个实验室都不可避免的一项,有时候系统适用性虽然通过了,检测过程还是出现了问题。但又不想体现初次失败的实验记录,因为要有偏差或OOS
第4楼2016/10/05
重复测试是很常见的。
第5楼2016/10/05
一般内部控制的话不合格的很少。
第6楼2016/10/05
如果公正的话是应该有不合格的情况。
第7楼2016/10/06
谁自己的实验室判断自己的结果给出不合格结论,这不是自找麻烦吗?
第8楼2016/10/06
如果按照实际测的话还是会有不合格情况的。
第9楼2016/10/08
是的,这种情况可以自己整改,但不能太多。
第10楼2016/10/12
很多可以使观察项。直接纠正就行了。
