水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/07
一般标准里面都会有相关内容的,可以参考一下这个
通标小菜鸟
第2楼2022/05/07
楼主要具体做哪个方法的多环芳烃,比如HJ478,是做水质多环芳烃,用的是液相,买的标液可以买到现成的16种混标,混标买来是大浓度的,回来自己直接用溶剂稀释不同梯度浓度即可
123
第3楼2022/05/07
百灵威、安谱都有直接配好的混标的,你可以去看看。一般都是先用有机溶剂如乙醇定量溶解,然后就用去离子水定量稀释至其溶解度以下(如果乙醇对你的材料有影响的话)。
Ins_91220af7
第4楼2022/05/07
做的水质的,就是稀释的时候用什么溶剂比较好呢?
第5楼2022/05/07
去离子水可以稀释吗?会不会对结果有影响,我就是普通的检测水中的多环芳烃
拉菲
第6楼2022/05/08
666666!
第7楼2022/05/08
上什么仪器,上液相用乙腈
第8楼2022/05/08
那甲苯和丙酮类似的溶剂可以吗?
第9楼2022/05/08
甲苯不行,甲苯配制的多环芳烃标液如果做水质加标,不溶于水,不合适,丙酮可以,但是最后上液相,需要转乙腈试剂,标液直接用乙腈配制
Ins_83ef29b2
第10楼2022/05/08
买直接配好的吧
