有水有渝
第1楼2016/10/07
先看看工作站是否识别正常,如果正常那说明主板正常,可能只是显示屏受潮,如果识别不正常可能是主板问题。
广丰京新
第2楼2016/10/08
我用的是N2000工作站,进了样试了,走出来的峰型正常,可能主板还是好的,我用吹风机开热风吹了下,重启后暂时恢复正常。
第3楼2016/10/08
如果当地潮气比较重最好经常用空调或除湿机除一下湿气,飞尘多的还有定期除一下尘。只是一次的故障如果没有重现性的话也很难判断具体的原因,这次好了也不能完全排除不是主板的问题,有些故障往往是渐进式的,就是这个故障会越来越频繁直到完全不能用。
夏天的雪
第4楼2016/10/08
实在不行可以尝试卸掉主板电池
第5楼2016/10/10
不会弄,主板还带电池的???求图。
第6楼2016/10/10
对的,现在也是在担心这个问题。因为我们仪器室24小时不间断的在工作的,所以上次重启正常后还没有关过机,也就无法保证下次开机会不会再出现类似的现象。
第7楼2016/10/10
许多主板都会有纽扣电池的
牛一牛
第8楼2016/10/12
打开挡板,里面有纽扣电池的,waters是这样的,换个电池看一下如何。
