天平
smhqt
第1楼2016/10/06
自己顶,请高手帮忙!
qianguiyun1
第2楼2016/10/07
超重了吧?
第3楼2016/10/09
只是进行设置,没有称量,应该不是超重!
第4楼2016/10/09
今天廠家給了回復,解決了與電腦相連接的問題可能該天平比較老,與新的天平設置方式不同,與電腦進行連接的設置過程如下:1. 按開機鍵,在屏閃時按Tare進入設置界面;2. 按Cal鍵,顯示數據1,再按Cal鍵,直到顯示數據5;3. 按打印鍵,會依次在數字5後面顯示1和4,合起來為設置編號514;如果要改變設置編號,可以在此處按Cal選擇515,516…4. 選擇好設置編號後長按Tare保存並重啟。(注:天平後面的圓孔中有可板動的開關,如不能保存新的設置,可把開關扳到另一面,目前天平的默認設置為514)
第5楼2016/10/09
怎么全部是繁体字?
wccd1
第6楼2016/10/10
514是什么意思,有什么说法吗?
第7楼2016/10/11
由于写邮件时经常会用到繁体,写的时侯忘切换回来了
第8楼2016/10/11
514是天平与电脑连接时设置的一种数据模式,可设置为514,515,516,517等;每种模式包含不同的Baud Rate, Parity, Data Bit等信息(如选择514时对应的值分别为:Baud Rate 1200, Parity G, Data Bit 7)
第9楼2016/10/11
也好,同时可以学习繁体字
lijing320323
第10楼2016/10/20
查看设置,找到Err 21,看看具体是哪种错误
