气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/10/06
用乙醇与丙酮清洗可以吗?
light2357302
第2楼2016/10/07
可以考虑下使用与离心澄清溶液互溶的溶剂
yzguo
第3楼2016/10/07
设置为进样后使用与之完全互溶的溶剂,进行多次清洗,应该可以。
yifan1117
第4楼2016/10/07
用相同溶剂超声可以试试?
PAEs
第5楼2016/10/07
用有机溶剂(正己烷,乙醇,丙酮等)浸泡下试试
绝版少爷
第6楼2016/10/07
试了,这个不行
第7楼2016/10/07
您这个是改善方法,防止堵针,可是现在我需要解决已经堵了的针
第8楼2016/10/07
主要我这个溶剂时间一久就凝固,超声也试了,不行
第9楼2016/10/07
注射器针头与针筒之间有粘结,如果浸泡这个位置,针头与针筒脱离,针就不能用了
安平
第10楼2016/10/07
堵塞的估计没有什么好办法了。 试试三明治进样方式如何?
