气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2016/10/07
有没有重启一下试试。
m3147930
第2楼2016/10/07
试过了
安平
第3楼2016/10/07
估计是硬件故障,只能报修。。。。
PAEs
第4楼2016/10/08
打售后电话咨询下工程师
zhaobo0712
第5楼2016/10/08
把EPC板重新插拔下试试
Lina1223
第6楼2016/10/09
换个点火线圈试试
yanghl1
第7楼2016/10/10
可能点火线圈断了导致的故障,可以换一个正常的试一下。一般仪器都是配备的双检测器。我这有一台也是这样的提示,正想找机会替换一下试试呢,若是再不正常的话估计就是电路板出问题了。
zyl3367898
第8楼2016/10/15
硬件出问题了,把EPC电路板拔下再插上,如果不行,只有报修了。
7_LIMFK
第9楼2019/02/11
有找到解决方法嘛?今天我的机器也出现了同样的问题,求解决方法
dadgoh
第10楼2019/02/11
用万能表量一下点火线圈是否开路或短路
