关于标准溶液配制引入的不确定度如何评定
实验室认可/资质认定
  • 如果是配制标准系列溶液,比方说五个点。他们引入的不确定度如何进行评定,我看文献有的是按照浓度最大的进行不确定度评定,有的是把五个点合成起来进行评定,有的是按照中间点进行评定。应该是怎么评定,求专家指教!谢谢
  • 该帖子已被版主-金月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 金月
    第1楼2016/10/08
    我想是不是每个点都做吧
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2016/10/08
    最小二乘法来合成?
  • 承之
    第3楼2016/10/08
    线性回归
  • huijieliu
    第4楼2016/10/08
    单指配制,不包括线性拟合。
  • en_liujingyu
    第5楼2016/10/08
      关键是要覆盖配制的标准系列溶液,既然只有5个点就都评定一下吧。如果还想减少工作量,可以选择具有代表性的点评定,例如选择大中小三个点,最起码也应该选择最大、最小两个点评定。按照中间点进行评定似乎代表性不足,把五个点的评定结果合成起来显然是错误的。
  • KingDz
    第6楼2016/10/09
    最小二乘法拟合校准曲线,y= ax b,求出u(a),u(b).
  • huijieliu
    第7楼2016/10/10
    非常感谢您的回复,给我解开疑惑。
    但是如果都评定了,如何应用到对检测结果的不确定度里面。如果说是为了分析一个试样的不确定度。是不是接近与那个点就用哪个?
    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  关键是要覆盖配制的标准系列溶液,既然只有5个点就都评定一下吧。如果还想减少工作量,可以选择具有代表性的点评定,例如选择大中小三个点,最起码也应该选择最大、最小两个点评定。按照中间点进行评定似乎代表性不足,把五个点的评定结果合成起来显然是错误的。
  • 依风1986
    第8楼2016/10/10
    配制标准系列溶液,比方说五个点。他们引入的不确定度如何进行评定---我们的评定包括首先是证书上给定的得出其扩展不确定度u1,其次就是配置过程移取工具,稀释次数,定容器皿等得出的相对不确定度u2,最后就是最小二乘法测试出标准拟合曲线测试溶液浓度引入的不确定度分量u3,最后就是求他们的分量之和的算数平均数
  • en_liujingyu
    第9楼2016/10/10
      不确定度的表述可以是一个值,可以是一张表,可以是一个矩阵,还可以是一个函数式。因此我认为,既然配制标准系列溶液只有5个点,就给出5个点的不确定度,应用到对检测结果的不确定度评定时,可以取与该值最接近的点的不确定度信息,甚至也可以利用插值法给出该值不确定度评定的有用信息。
    huijieliu(huijieliu) 发表: 非常感谢您的回复,给我解开疑惑。
  • 承之
    第10楼2016/10/11
    这个cnas给的指南里面不是有么?可以参考。不需要一个点一个点的去评
