关于样品含量测定方法
  • 烟柳青凝黛
    2016/10/08
  • 我想咨询一下,一种物质在某一样品的含量,用质谱测和用液相测,含量能差多少,5%??10%?; 一个测化妆品中物质的含量的方法用到别的样品测得的含量差多少?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 山河流深
    第1楼2016/10/08
    问题很好!液相、质谱含测原理不同,化合物性质也有差异,应该没有固定的5%、10%的差异,要根据具体情况分析。很少见到含量测定差异比较这方面的研究。你接下来要做什么实验?
  • 支点
    第2楼2016/10/08
    最理想状态应该是相同的结果,但由于仪器和处理方法的不同可能会存在差异,这个差异具体是多少很难说,自己可以多做几次看看,有国标的应以国标为基准,其他为参照。
  • 有水有渝
    第3楼2016/10/08
    质谱与液相没有绝对谁测的更准的,如果两种方法结果一致且都能通过各自的谅学验证,一般误差在2%以内,说明两种方法一样好,如果结果不一致至少说明其中一个方法有问题或检测人员做的有问题。
  • 夏天的雪
    第4楼2016/10/08
    同意楼上两位老师,理论上是相同的,否则能力验证如何保证结果的一致性,一般差别在于样品前处理和仪器的稳定性,还有液相中如果有共流出组分,可能会在质谱中分离出来
  • zengzhengce163
    第5楼2016/10/09
    这个不好说
  • 烟柳青凝黛
    第6楼2016/10/09
    非常感谢,虽然一直做实验,但很少做这方面,谢谢各位
  • 武灵
    第7楼2016/10/09
    待测物浓度高低是否也会影响两种方法的准确性或结果的一致性?
  • m3133829
    第8楼2016/10/10
    不管液相还是质谱都单独进对照,用对照算结果这样差别会不会应该小呢
  • jimmyc1979
    第9楼2016/10/12
    你要注意你用的是什么来计算含量,是外标法还是面积归一法或者是内标法。。如果是用外标法,应该不会差很多。。
