有水有渝
第1楼2016/10/08
1、楼主要先说明一下你用的是哪个系统,哪个版本的,国产的系统往往无法详细分级、授权。2、如何确定拷贝的准确性? 任命备份人员和复核人员,再主管人员抽检,没有其它办法。3、所谓的突发情况是哪种,要具体问题具体分析才行,如果是还没有来的急备份的文件,大火把硬盘都烧化了,那神都救不了。4、拿到电脑维修店请高手修复吧。
WUYUWUQIU
第2楼2016/10/08
可以和仪器工程师联系,前三个属于软件技术上的
夏天的雪
第3楼2016/10/08
1 可以对相关人员进行授权,只有被授权的操作者才能修改和删除数据,具体如何授权,需要结合工作站版本2 一种是备份系统,可能会比较繁琐,有些工作站可以备份数据,还有些可能需要将生成的数据进行拷贝备份3 如果及时备份数据,一般是不会出现数据丢失的,即使丢失也是最近批次的数据丢失,影响较小4 有些工作站可以保存处理方法,如果数据和处理方法都备份了,只需恢复后就一切ok总之,与工作站有关,不是所有的工作站都可以完成上述要求,但是一般都可以备份数据,备份好数据就行了
支点
第4楼2016/10/09
1、计算机系统windows,是可以设置要求账户-密码登录使用,能够接触到系统的人员一人一账户,并且可以设置不同的账户权限和群组;严谨一些的工作站软件也可以如此设置。2、3、4采用的单机工作站定期备份要麻烦些,要是采用网络版软件由专人管理服务器和备份数据就简单多了。
