eleven22811 2007/11/15
[quote]原文由 [B]justice[/B] 发表: 1.用100%甲醇,设置1MIL/MIN,接拄子,压力正常有50BAR,但主动阀处(电线连接主动阀那里)有轻微渗漏,是否哪里没装好还是需更换什么部件? 2.有4元脱气机,5ML/MIN.PURGE 10分钟后还有气泡从废液管出来,但系统中无气泡,是否正常?如还是有很多气泡的话是什么问题?谢谢!![/quote] 1、将主动阀那里再拧紧些,,如果压力不是变化特别大的话可以排除主动阀坏掉的可能。 2、“purge时废液管里有气泡是正常的”这是安捷伦售后工程师跟我说的,你主要看下从混合阀出来的管里有没有气泡就行了。
ku_coffee 2007/11/15
有气泡是正常的,安捷伦的机器如果大流速就是有气泡,不过也可能与你的流动相的混合有关系,甲醇和水是不能在线混合的,再就是有可能是你的purge阀里的滤芯脏咯!!!
joeshirley 2007/11/23
对不起,看错了,以为是PURGE后还有气泡.看的太快了.如果只是在PURGE的时候废液管里有气泡,是没事的
xiaomity 2007/11/14
漏夜可能是热涨冷缩,需要紧一下螺蛳。5ml/min,流速太大,脱气机脱气很不完全,正常
It is me! 2007/11/14
可能部门密封不好,可以下开后再重新装上去。。。。 刚开始有气泡比较正常吧,流速大了些,泵建议不要高速运动。。
