实验室认可/资质认定
yiqiejieme
第1楼2016/10/08
判定标准来源:1.产品标准中的要求部分属于判定标准,产品标准中的试验方法部分属于检测标准2.有部分检测标准也包含指标要求,既是检测标准,也是判定标准3.仅仅只有描述产品指标的标准所谓判定标准就是评价检测对象符合性结论的依据
KingDz
第2楼2016/10/09
一般是指不包含检测方法的单纯限量标准或通用要求等,产品标准中含有检测方法的要按检测标准申请。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/10/09
排楼上kingDZ的说法
海盗旗
第4楼2017/02/28
CNAS-EL-03:2016 6.1 判定标准是指不包含具体检测方法内容,只涉及限值要求的产品标准、规程规范或法规
czcdczg
第5楼2017/03/01
看你按照什么来申报,按产品或按参数申报不一样。
zal
第6楼2017/03/01
判定标准一般是给定结论的依据标准,产品标准是检测标准
高冷病患者
第7楼2017/03/01
我刚申请了,判定标准可以不填。
AK-47(冲)
第8楼2017/03/03
不填以后判定标准就不能被CNAS认可的。如果你实际需要在报告中使用判定标准且加盖CNAS,记得填上去,千万别以为判定标准不含检测能力就可以不管他。关于判定标准的理解,国外机构和CNAS还是存在差异。
