雾非雾
第2楼2016/10/09
每10针加一个质控混标,结果问题来了,响应值慢慢就有差别了,比如0.5μg/ml的混标,农残,我在这样做样品的时候加了10针混标进样,如果用其中一个作为基准,结果令我很诧异的是出现了0.455,0.478,0.485,0.515,0.525,0.536,0.545这样的数据。
您这个数据感觉很正常,按通常的操作来说,肯定是把标液装到一个小样品瓶中,放在某固定位置上(多位的进样盘),先进标准品,然后进样品,然后再进标准品的吧,当进样针插入标准品瓶时会在隔垫上产生一个通孔,这样就导致标样瓶不那么密封了,因为有机溶剂极易挥发,所以您每10针后它的标准品响应较之前是升高的说明标液是存在浓缩现象的。
