农残检测
茅茅
第1楼2007/08/11
是直接回收率还是提取回收率?建议题目改一下,比如萘乙酸残留检测回收率太低,怎么办?
guosuyi82
第2楼2007/08/11
提取回收率就很低
第3楼2007/08/11
我做的土壤,用的是二氯甲烷在100ml离心管里50,40,30ml超声提取,再离心。效果很好,番茄就做不好了,溶剂在下层
第4楼2007/08/11
番茄还好,做起番茄苗和水稻苗来就麻烦多了,色素十分严重,尤其是番茄苗都要过柱子,问题是提取效率已经很低,过完柱子就更少了
第5楼2007/08/11
但是提取回收率是标样也同时提取处理的,应该不会这样低啊!
第6楼2007/08/11
添加的标样浓度高的可以达到80%以上,低的确实低啊,请问我要用什么溶剂,我们的仪器是Waters515
第7楼2007/08/11
抱歉,这方面的试验我没有做过,无法解答。难道不能适当地提高浓度吗?我知道具体做起来是很难的,同情ing。加油!
第8楼2007/08/11
我们仪器的检测限可以达到,而且农药残留检测标准上也有规定,不太好提高急着呢
sharkwein
第9楼2007/08/11
你可以加入氯化钠改变水溶液密度,溶剂就会在上层了。回收率太低的解决办法:将你的实验步骤分解成几个关键的段,在不懂的段加入标准物质,一个流程下来你基本上就可以知道是那个流程没有做好造成回收率偏低,然后逐步解决关键步骤操作问题。
mailson
第10楼2007/08/11
[div][/div]你可以加入氯化钠改变水溶液密度,溶剂就会在上层了。回收率太低的解决办法:将你的实验步骤分解成几个关键的段,在不懂的段加入标准物质,一个流程下来你基本上就可以知道是那个流程没有做好造成回收率偏低,然后逐步解决关键步骤操作问题。可用楼上的方法试试,或者加标量大点
