做农药残留时,衬管的选择使用
  • 我是风儿
    2018/01/19
农残检测
  • :安捷伦的两种分流/不分流衬管5190-2295(底部有喇叭口)(说明书上说这种衬管有低的压力降)与5183-4711做农残有区别吗?我一个方法同时采集55种多农药,原先用的是5183-4711这种分流/不分流衬管,现在想更换成这种衬管5190-2295(底部有喇叭口),这两种衬管做农残都可以使用吗?对出峰时间有影响吗?或者是那种效果会好些?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2018/01/19
    光有型号不直观,最好能上个图看看。
  • 唔话俾你知
    第2楼2018/01/19
    我用的2293那种
  • 雾非雾
    第3楼2018/01/19
    感觉底部带喇叭口的应该是可以用的,因为以前安捷伦气相上就是用的带喇叭口的分流不分流衬管,岛津的下面也有这么个口。
  • 唔话俾你知
    第4楼2018/01/19
    雾版您好,请问您是否有日本农残一齐分析法呀?跪求
    雾非雾(mcds) 发表:感觉底部带喇叭口的应该是可以用的,因为以前安捷伦气相上就是用的带喇叭口的分流不分流衬管,岛津的下面也有这么个口。
  • 西北风
    第5楼2018/01/19
    痕量分析一般是使用不分流分析,因此采用不分流衬管,定量比较准确些!
    第6楼2018/01/19
    有两种,一种带玻璃棉多的,一种带玻璃棉少的。做农残用玻璃棉少的。
  • 安平
    第7楼2018/01/19
    实验为准
    第8楼2018/01/20
    下周到单位看看型号,我也有两种不同的衬管。
  • 老鼠
    第9楼2018/01/22
    你两种衬管都上设备走一走,看看
    第10楼2018/01/22
    还没时间进样,可以看看效果,估计新的没多大区别。
