tomtao8218
第1楼2006/11/16
感觉不正常,特别最后那个压力有点太高了吧
palmT5
第2楼2006/11/16
不影响做就行呗。反正仪器也没坏。呵呵。
colindrj
第3楼2006/11/16
酸太高了你这个流动相ph值已经多少了?一般柱子都是2-8估计你这个能到1了
深海的海豚
第4楼2006/11/16
你说得这些流动相,具体每种有机相和水相比例是多少?需要具体比例才可以加以判断阿!
什么都不懂
第5楼2006/11/17
乙腈:水=75:25,甲醇:1%醋酸=99:1
第6楼2006/11/20
乙腈:水=75:25,甲醇:1%醋酸=99:1[/quote]如果是同一个柱子,按照你说得这个顺序测定,是否你更换流动相时用水相进行了过渡处理?从提供的数据看来,230bar的压力的确过高,因为有机相比例其实很大,你用的醋酸是否为色谱级?可以考虑使用更优试剂、按规定更换不同流动相,还是不好时,考虑再生或者活化色谱柱。
tkom123
第7楼2006/11/22
请问你流动相的具体比例是多少,而且影响压力的因素有很多,温度,流速,柱本身的变化都有可能导致压力不同
pandaxcx
第8楼2006/11/22
谢谢,学了不少
jjsprite
第9楼2006/11/22
你这230bar的压力我觉得已不是泵可不可以承受的问题了,一般的色谱柱能够承受的压力也不过200呀!你在做液相时再加入酸碱后最好测一下pH值,使之能够在色谱柱的要求范围之内。从你的流动相组成来看,230bar的压力一定是出了问题了,要么在色谱柱上,要么是系统了。
zhouf
第10楼2006/11/23
,压力很高系统内有堵塞,你要查看一下系统,流动相还是要测一下ph值,
