原子吸收光谱(AAS)
高原
第1楼2006/11/16
1.测定值一般为平均值。RSD为相对标准偏差或变异系数。2.加标量是将标准物质(或标准溶液)加到被测物质(或溶液)中。回收率是测定总量除以测定值和加标量之和。回收率试验可以验证方法的可行性,一个好的方法回收率必须好,但回收率好的方法不一定好。
yuand2006
第2楼2006/11/16
谢谢啊!但是能不能具体说一下加标量的具体操作呢,越具体越好,因为我没做过回收试验,想试着做一下哈!
Be good
第3楼2006/11/16
回收率算的不对?29.38/28.6=102.7%
cuixiaobin82
第4楼2006/11/16
我们这里要使准确测量的话一般取7组测试值来进行平均值,相对偏差,RSD值的运算。加标回收一般加的标准液浓度是测定值得2~5倍
sallyliu
第5楼2006/11/16
测定值是测量几次的平均值, RSD是几次测量的标准偏差,加标量一般为测定值得相同量,或0.5倍,1.5倍,不能差太多,还要注意加入后不能超过线性范围,回收率是指加标回收率,应为测定总值减去测定值,再除以加入量,回收率可以检验方法的准确性。一个方法的建立,需要测定的重复性,加标回收率,线性范围,最小检测限,这些都达到要求了才是较好的方法
第6楼2006/11/17
有一点我想不通啊:比如现在我的样品是20ppb,如果我再往里边加标量(假如标量是40PPb),那么样品浓度和加标量的浓度都要改变呀?就是这点想不通哈!
lwdhr
第7楼2006/11/17
[quote]原文由 shimadzucyf 发表:回收率算的不对?29.38/28.6=102.7%应该是(29.38-18.6)/10=107.8吧
第8楼2006/11/17
[div][/div]
第9楼2006/11/20
当两个样品加一块时,如果体积是相同的,浓度则相应的减少一半
苦
第10楼2006/11/21
晕 你不会自己换算一下阿 如果你的样品的20PPB 有10ML 你往里面加10ml 40PPB 的标液,那么你其实你的加标量就是10PPB么。到时候你就拿加标10PPB来算就OK了 只是很多文献上都是直接以PPB表示,没有写出具体体积,引起误解吧
