原子吸收光谱(AAS)
深蓝
第1楼2019/10/16
四酸法是全消解,王水是半消解。一个是测试总量,一个是测试王水消解出来的部分。一般外标都是用王水。
不忘初心
第2楼2019/10/16
特点就是王水只有2种酸,硝酸和盐酸,四酸就是盐酸,硝酸,高氯酸,氢氟酸或氢溴酸,王水法快速,耗时相对断一点,但是溶出率一般在70%左右。
GRANT
第3楼2019/10/16
四酸法,盐酸 硝酸 氢氟酸 高氯酸四种酸,氢氟酸破坏土壤的硅晶格结构,使嵌在其中的重金属元素析出,加高氯酸,破坏土壤中的有机质成分,使原本富集于动植物体内后形成的土壤腐殖质中的重金属元素析出,盐酸 硝酸 的盐易溶于水,此法全消解,测总量;王水法:浓盐酸和浓硝酸按体积比为3:1组成的混合酸,消解土壤,不是全消解,不是测总量。
hujiangtao
第4楼2019/10/16
需要加氢氟酸消解效果更好
ldgfive
第5楼2019/10/16
四酸法:是完全消解土壤的方法,能完全去除土壤中的硅质主要测试铅、镉、铜、铬、镍等元素王水法:是提取法,是不完全消解法主要测试砷、汞元素
wnnzl
第6楼2019/10/16
看你需求可客户需求,都有标准支持
rr丿
第7楼2019/10/16
四酸法是全消解法,主要是HF可以打破土壤晶格;王水法对于部分元素消解不彻底,且酸用量比较大。
wangjunyu
第8楼2019/10/17
