爱情修理站 2016/10/13
校正容器肯定要考虑水的温度
阿du 2016/10/13
校正玻璃量器时需要使用到水在不同温度下的密度,温度计要求刻度0.1摄氏度,具体规程以及不同温度下水的密度表可查相关国家计量检定标准。 一般配制溶液以体积计量,选用符合要求的移液管、容量瓶即可。
支点 2016/10/14
不只是水的密度,量器(移液管,容量瓶等)也是有使用温度要求的。一般是20摄氏度。
WUYUWUQIU 2016/10/15
容量瓶一般是20摄氏度。
老兵 2016/10/15
在校正玻璃量器时必须要考虑水温及其密度,根据JJG196-2006规定校准量器时的室温为(20?5)℃,且室温变化不得大于1 ℃/h,且水温与室温之差不得大于2 ℃,测量水温温度计的分度值应为0.1(即测试精度必须达0.1摄氏度)。 需要精确配制标准溶液时建议在室温为(20?5)℃时操作较好,这时与校准量器时的水温密度相近,能保证所配溶液的准确度。
