高低温试验箱维修盲点逐一解决 做到这样才安全
  • 北京雅士林
    2016/10/14
  • 今天,本文将告诉您自行维修高低温试验箱其实很简单,只要有一点关于电器的知识和一点耐心就够了。让我们先从一些基本知识开始。
    为什么高低温试验箱的门周围会发热;(除露管装置)
    高低温试验箱在开机时,你用手去扶摸箱体门封的周围会发现都是很热的,原来这是厂家有意思设计的缘故,由于高低温试验箱做低温试验时内部很冷,又当外部气温高时门口就会出现"汗珠"结露现象,所以设计人员都把压缩机出口的气体管路顺便先围绕门口一周,利用管路的热量顺便驱赶掉结露形成的水珠(这一段管路简称为'门封管',也叫门封除露管)。
    高低温试验箱常见故障的检查
    1、制冷不良:试验样品是否放置过多或放入了发热样品。是否频繁开门或门封不严。是否日光直射或高低温试验箱附近有热源。是否周围通风不良。检查环境温度是否过低,且温度补偿开关没有打开。
    2、高低温试验箱有响声启动不了:正常环境温度情况下(15℃-30℃),高低温试验箱启动时,如果压缩机发出“嗡嗡”声,半分钟左右压缩机停止工作,这种情况是由于电源电压太低造成压缩机无法启动;如果压缩机发出“恩恩”声,随即听到“啪嗒”声,这种情况是由于电源电压太高或压缩机连续工作时间太长造成的;当电源电压恢复正常或压缩机外壳温度降低后,高低温试验箱即能正常工作。
  • wccd1
    第1楼2016/10/14
    对于很难查找的故障,可以采用盲换法。
