原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2016/10/14
可以使用“经国家认证并授予标准物质证书的标准物质”
有水有渝
第2楼2016/10/14
经国家认证并授予标准物质证书的标准物质:这个也一样要确认是不是重铬酸钾,如果是也一样不能用于配制混标
螺丝刀
第3楼2016/10/14
直接买溶液啊,你还自己买固体配?
hsz123456
第4楼2016/10/14
只要二者不发生化学反应就可以配混标,重铬酸钾与铅肯定不能配混标,它们之间存在氧化还原反应.
第5楼2016/10/15
买来的溶液也不能保证不是重铬酸钾配制的吧
千层峰
第6楼2016/10/15
买标液就好了,原吸用混标,可以同时测几个元素?
qq250083771
第7楼2016/10/15
我感觉混标才能更加接近样品的实际情况即使你把标液分开了 样品咋办
第8楼2016/10/15
用的锐线光源,一次只能测一个元素,但用混标大大提高工作效率,减少容量瓶使用量,同时如楼上所言,更接近样品基体。
冰山
第9楼2016/10/16
重铬酸甲与铅反应,和铬与铅是否反应不是同个概念吧?所以还是有可能配成混标的。但佩服楼主的独立思考,赞!后注:铬标液就是用重铬酸钾加硝酸配制,所以说重铬酸钾与铅反应,和铬标液与铅反应是一回事。
yanxiaoyong
第10楼2016/10/16
实验一下不就知道了!
