原子吸收光谱(AAS)
附件:
冰山
第1楼2017/10/13
样品没有消解吗?加标回收率怎么样?
p3250095
第2楼2017/10/13
是用国标方法做的,没有消解,用mibk做萃取样品没出数据,样品加标以后回收率是92%-104%
第3楼2017/10/13
要是这样,你的结果应该是可信的,当然负值出现是因为样品含量很低,与试剂空白接近,在抵扣时被扣成负值了。不是有检出限吗?报未检出
第4楼2017/10/13
嗯,我之前怀疑是空白溶液有问题,我用纯水调零然后测定纯水的吸光度和空白溶剂的吸光度,吸光度都差不多,介质不同,能够证明我的空白没有问题吗?
第5楼2017/10/13
一般来说,既然跟纯水差不多那么试剂空白应该还行。不是分标准空白和试剂空白吗?这两个空白差不多就行
wangjunyu
第6楼2017/10/28
这个是因为样品的含量低,比样品空白值还低 一般都是报未检出
