呵呵,你先查到甲酯、甲醇的沸点,选择其中低的作为你程序升温的起始温度,比较高的作为终了温度(适当提高),至于进样口和检测器温度不低于柱温的30度就可以,当然你可以简单的设成200,300也可以,或者根据你平时的条件就好。
至于数据处理仪,不同型号不同设置,需要根据情况判断,看看说明书,就可以了。
lyxqp 发表:我用的是GDX-102的柱子,请教高手一个问题.
就是这个柱子测定甲酯中的甲醇时柱温、进样器温度、检测器温度分别应该是多少呀?程序升温的一些数据怎么设?
还有我们用的是数据处理机,请问数据处理机上的一些参数应该怎样设?
