气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/11/30
为什么不试试?单纯想是想不出来的
guohua
第2楼2006/11/30
分子量和沸点的差别小应该不是问题,因为从GC角度看醇和酯性质还是有所不同。关键是选好方法,先查一下资料吧。
ffxlt
第3楼2006/11/30
查资料,选好柱子种类,可以做定性
shaoylc
第4楼2006/11/30
应该可以的,这两种东西极性差的还是比较多的。但你说是大分子,沸点多高呢?如果沸点太高,可能就不适合于气相了,应该考虑液相。定性就很简单了,因为只有两种东西嘛,摸好条件,与标样的保留时间对照就知道了。
