这几天在收拾耗材,发现安捷伦有好几种型号的密封垫,现结合工程师的意见和自己的经验总结一下和大家分享,有什么不对的请多多指教。
我们主要有四种,见图
一:部件号:5080-8853,材质:纯石墨,适用于0.32内径及以下的气相色谱柱,可用于气相色谱仪的进样口和FID、NDP检测器处,最高承受温度可达450℃;不能用于ECD检测器;且长时间高温易氧化,所以不推荐用于气质联用仪及对氧敏感的检测器。质软,容易变形或损坏。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610181101_614307_1640518_3.png)
图一
二:部件号:5181-3322材质:聚酰亚胺,较硬,适用于0.25内径及以下的气相色谱柱,最高承受温度280℃;可用于进样口,可重复使用,也很容易取下,但程序升温后可能泄漏,高温下会流失,必须经常拧紧。
图二
三:部件号:5181-3323;材质:85%聚酰亚胺/15%石墨,,适用于0.25内径及以下的气相色谱柱,最高承受温度350℃;可用于MS进样口及对氧敏感检测器如ECD,不可重复使用,寿命长,高温下会流动,必须经常拧紧。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610181102_614309_1640518_3.png)
图三
四:部件号:5062-3508;材质:85%聚酰亚胺/15%石墨,用于MS传输线连接处。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610181103_614310_1640518_3.png)
图四
下图为上述四种密封垫圈:按顺序排列,大家有不同的可以补充进去
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610181103_614311_1640518_3.png)
图五
