sdlzkw007
第8楼2016/10/19
首先根据全扫描的实验数据分析出目标物的出峰时间,然后按照同样的色谱条件设置质谱的SIM分组条件,一般是每个目标物设定三到四个质量碎片,驻留时间和扫描速度结合起来计算出循环次数不小于3即可,也就是说每个色谱峰的描绘不少于15至20个点,通过每个色谱峰的半峰宽(时间t)除以时间段内所有质量碎片的驻留时间总和,再乘以循环次数就是每个色谱峰的描绘点数。例如,SIM分组的时间起点是8分钟,结束是10分钟,有5个色谱峰在这段时间出峰,每个峰选择3个质量碎片,每个质量碎片的驻留时间是25ms,扫描速度是6000Da/S,循环次数是3.1,计算出每个色谱峰的描绘点数是大约20个,半峰宽平均是2.5秒
Insm_52eeffa1
第9楼2018/04/11
你好,我想问一下sim模式里怎么设置化合物的特征离子和碎片离子?
我们也是这个型号的机子。在设置时间段前你肯定已经全扫描过了,找到每种化合物的保留时间并记录下来。下面就可以开始设置时间段了。
下面是我们的一个方法,我以前三种化合物为例:
化合物 保留时间min 设定时间min 右边SIM参数
Ar 4.5 4.0(与溶剂延迟一样) 输入扫描的质荷数 特征离子
A18 5.6 5.0 输入扫描的质荷数 特征离子
A2324 6 .3 6.0 输入扫描的质荷数 特征离子
