雨木霖
第1楼2016/10/18
再来谈谈为什么空压机的流量要大
大家都知道,一台GC-FID,作为燃烧气使用的空压机,一般仪器的实际用起量(空气流量)为300-400ml/min。
按照适当亢余,最大流量2L/min的空压机算是够用。
当然现在大部分实验室都不只一台气相色谱仪。
如果按照每台仪器配一台2L/min的空压机来配备,似乎也可以。可是,一个房间里放好几台空压机,那个噪声。。。。谁受得了!
小流量和大流量压缩机在工作时候噪声差不多。
大家都知道冰箱压缩机是启动一段时间就必须休息一下的。不然就会压缩机过热。
假如一台压缩机带着2-3台色谱,色谱仪实际消耗的空气量为1000ml/min算。
一台产气量2L/min的压缩机,每小时压缩机启动的实际时间为30分钟。
如果换成5L/min的压缩机,每小时压缩机就只需要启动12分钟,
一个小时里,实验室里会有48分钟压缩机是不工作的。
这个世界如此的安静!
另外就是,气体储存在空气发生器内的高压气罐中,一般更大流量的空气发生器就会有更大的气罐,减少压缩机的启动与停止,这样在二级压力上也会更稳定,减少压力波动。因此对气相色谱仪来说也会更稳定。
压缩机工作时间短,启停频率低了,因此温度也更低,那么空气中的脏东西(油、水等)也就能更好的冷凝。因此产生的气体也会更干净。
综上所述,更大流量的空气发生器的好处有四:
1:实验室更安静;
2:产生的气体更纯净,
3:给气相色谱仪得到的压力更稳,
4:空气发生器寿命更长
