老兵 2016/10/20
如果检测方法和行业的检测技术规范的质量保证规定了实验室间的相对偏差,可以按规定来判断。
六弦琴 2016/10/19
要是有标准值,就考察和标准值的误差;如果没有标准值,就做成对分析结果的t检验。
en_liujingyu 2016/11/03
传递法可以用于一个实验室或两个实验室的能力验证,参与的实验室数量不限。比对法适用于多个实验室能力验证,至少应该三个或三个以上实验室参与,参与实验室越多越好。 你现在进行的是两个实验室的比对,验证你的实验室检测能力,因为2<3,参与实验室数量不足,你的这种比对是无效比对,只能发现两个实验室有一个实验室有问题,不能确定哪个实验室出了问题。
