老多_小多
第1楼2016/10/20
前面的是不是没出峰
p3116788
第2楼2016/10/20
第一针没有出峰,后面2针出峰了,可是完全不一样,我又走了几针,反正每一针都不一样。老师,请指点!
Flynnchen
第3楼2016/10/20
看样子重现性确实不好。
夏天的雪
第4楼2016/10/21
提供一下标准品的配制方法,色谱条件
第5楼2016/10/21
标品按国标上配制的,用甲醇溶解,配了10、20、40、80、100ng/ml 的。色谱条件也是完全按国标上来的,流动相甲醇和水梯度洗脱,荧光检测器,激发波长550nm:发射波长:580nm。流速0.8ml/min。柱温35℃
有水有渝
第6楼2016/10/21
那个像一条直线一样的是什么东西?
第7楼2016/10/21
竖着的红色的吗?每一针之间的分割线啊,自己产生的、
第8楼2016/10/21
是红色边上蓝色的那个,是待测成分峰?
第9楼2016/10/21
那个不知道是什么,每一针结束的时候都会出现。老师,我想请问一下,标品需要用空白基质来配吗??我是用甲醇来配的。做出来稳定性不是很好。
第10楼2016/10/21
楼主执行的是什么标准,溶剂不是都规定好了吗,用纯甲醇配制,由于甲醇易挥发,长时间进样稳定性可能有影响。把图谱放大看一下那个蓝色的是一条直线还是一个峰宽很窄的峰?你所谓的空白基质是什么?如果空白有明显的干扰那当然最好有空白基质,如血液分析常会考虑用基质加标。
