农残检测
MMYG
第1楼2016/10/20
结果的判定是合同评审的重要内容之一!
第2楼2016/10/20
在签订委托合同或者制定检测方案的时候就指定了判定依据!
zyl3367898
第3楼2016/10/21
GB 2763-2014 规定叶菜类蔬菜限量0.05,假如我检测结果0.04,不考虑检出限,只是单纯地考虑结果判定,我应该按照什么来进行判定?判定合格还是不合格。判定合格。
whwind
第4楼2016/10/25
楼上,不用考虑农业部禁用的公告吗?
we911
第5楼2016/10/25
这个微量残留不能保证是土壤中残留的还是人工使用的,所以按国标判断。
第6楼2016/10/25
按2763判断吧。
DeeperBlue
第7楼2016/10/26
如果委托合同指定按2763判定,那就只能按2763的限量要求判合格。
第8楼2016/10/26
我们做省例行检测,有专门的限量表,要按照限量表判断。
lijing320323
第9楼2016/10/27
标准上都有限度要求的
第10楼2016/10/29
委托合同中要写明按哪个标准进行处理,按哪个标准判断。
