一批样品通常有几组标准品?
农残检测
  • Organisation of a batch of determinations such that the detection system is calibrated immediately before and after the analysis of the samples. For example, calibrant 1, calibrant 2, sample 1, sample n, calibrant 1, calibrant 2.
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 马踏飞燕
    第1楼2015/08/14
    5组应该就够了吧
  • MMYG
    第2楼2015/08/14
    5组是怎样分的呢?一共多少种目标物??
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:5组应该就够了吧
    第3楼2015/08/14
    标准曲线要求5个点,紫外分光光度计上做过8个点的标曲。
  • MMYG
    第4楼2015/08/14
    标准曲线的5个点应该只是一个校正,这里的校正分组可能是相当于761内面的标准品分组,比如有机磷分为3组。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标准曲线要求5个点,紫外分光光度计上做过8个点的标曲。
  • 雾非雾
    第5楼2015/08/15
    按说在sample 1, sample n,中间还要插入连续校正的标样的,我们一般是隔4-6个样品插一个标准品。
  • MMYG
    第6楼2015/08/15
    雾版说的是,我们平时也这样做。
    雾非雾(mcds) 发表:按说在sample 1, sample n,中间还要插入连续校正的标样的,我们一般是隔4-6个样品插一个标准品。
    第7楼2015/08/16
    我们是10个样品加一个标准品,是进样时进10个样品再进一个标液,以保证这10个样品的条件与标液模板一样。
  • langlang11
    第8楼2015/08/17
    先快速地挨个进样,大致筛查,将有疑似目标物的样品跟标样一起进样确定
    第9楼2015/08/17
    这个方法好。
    langlang11(langlang11) 发表:先快速地挨个进样,大致筛查,将有疑似目标物的样品跟标样一起进样确定
  • 西北风
    第10楼2015/08/31
    一般的顺序是标准,空白,10个样品,阳性质控,标准,空白,10个样品,质控
